东莞3D打印
东莞3D打印
当前位置: 东莞3D打印 > 企业新闻 > 3D打印混凝土力学性能之测法研究
3D打印混凝土力学性能之测法研究
更新时间: 2024-10-22 16:45:18  查看次数: 290
Babak Zareiyan 分析了怎么测试 3D 打印混凝土的力学性能。他把一般混凝土的几种主要测试方法比较了一下,说不能用测抗压强度的方法来测 3D 打印混凝土的力学性能,因为 3D 打印混凝土层和层之间有冷缝,性能有很明显的各向异性。应该用测界面强度的方法来测。他用了拉断实验、楔形劈裂实验、混凝土劈裂实验、倾斜剪切法、扭转粘结强度实验和平行剪切实验这几种方式,比较了样品大小、结果准不准还有实际操作好不好等问题,觉得劈裂实验最适合用来测 3D 打印混凝土的力学性能。
东莞3D打印
R.J.M.Wolfs 等人研究了砂浆 3D 打印体的抗压性能。对于 3D 打印过程,结构分析需要的早期力学性能可以通过破坏性实验直接或者间接地测量,这叫生胚强度。就是把水泥浆倒进圆柱形模具,震一震弄实了再拿出来,沿着轴向在上面加压力,一直加到材料有明显变形或者裂纹的时候得到的强度。他们还研究了用超声波检测可不可行,发现超声波透射实验可以作为一种不错的无损方法来表现 3D 打印砂浆的早期性能,还能通过超声波引起材料温度变化来表现实验过程中的水化程度。
东莞3D打印
Vitoldas Vaitkevicius 等人也研究了超声波对 3D 打印水泥基材料早期强度的影响,发现水化过程中超声波的高能量能促进水化,让强度提高。在 3D 打印过程中用超声波诱导能让水泥浆体有足够的抗压强度来承受上层水泥条带的压力。Biranchi Panda 等人把生胚强度和三维光学计量计结合起来,测量砂浆的横向塑性变形,通过数据处理来辅助评估,把弹性变形的数据点过滤掉。
