东莞3D打印
东莞3D打印
当前位置: 东莞3D打印 > 企业新闻 > 3D打印机设置模型切片的过程
3D打印机设置模型切片的过程
更新时间: 2020-01-09 16:23:17  查看次数: 456
导入模型:将quzhou.stl导入Cura软件,界面显示,左边为参数设置界面,右边为模型视图界面,视图界面显示模型打印方向和对应的模型打印时间及耗材米数以及成品重量,其数值随着切片参数和打印方向的改变而改变。
设置成型方向:不同于激光选区熔化成型技术,通常选择三维尺寸中较短的一项做为成型方向以减少成型时间。熔融沉积成型是通过喷头扫描并喷涂材料堆积成型的,横截面积的大小并不影响打印时间,因此成型方向的选择要有另外的考量。积基于材料最省和打印时间最短两个原则,设置了如图所示的两种成型方向。
在相同的切片参数下,成型方向1比成型方向2节省了10分钟时间,而成型方向2比1节约了0.61米材料。曲轴结构最关键的结构是其工作结构——主轴颈和连杆轴颈,因此轴的精度相对于其他部位要求要高,由阶梯效应可知,以垂直于轴线的方向为加工方向有助于提高圆柱面的成型精度;曲轴结构不存在接触不到的盲孔,支撑大部分施于结构外部,去除方便;另外,在多次打印对比中得出经验,成型方向2打印出的曲轴能够拥有更好的零件表面质量。因此考虑了成型方向选择的三要素之后,选择b图所示的方向为曲轴模型的加工方向。
施加必要支撑:曲轴的打印避免不了支撑的添加。用激光选区熔化工艺对曲轴打印加工时,零件在粉末池中成型,金属粉末会对零件有自行支撑的作用,但是曲轴零件的平衡块是一个较大的悬垂面,需要添加必要支撑以避免零件发生翘曲和挂渣的现象,此外,油孔道结构成型时也会存在粉末支撑,在成型结束后需要对粉末彻底清除,工序并不复杂。
对于曲轴模型打印,运用的是PLA材料FDM工艺成型,没有粉末材料的支撑,所以切片软件会自行生成必要的支撑。打印完成后外部支撑很容易去除,油孔道与外部贯通所以其内部的支撑也容易去除。经过多次打印实验,总结出曲轴成型时支撑的重要性,因此在Cura参数设置界面选择支撑形式为全部支撑(everywhere),系统自动对全部悬垂面生成必要的支撑。
设置切片参数:由于只打印曲轴模型较小,曲轴精度要求较高,所以设置打印层厚为0.1mm,打印曲轴模型不投入使用,因此打印填充率为20%(100%为打印实心),打印速度为50mm/s。使用材料直径为1.75mm,流量为100%。设置完成后视图界面显示预计打印时间为2小时45分钟,打印耗材5.81米。
切片并转化格式:保存文件为quzhou.gcode,转化为G代码并存入打印机SD卡,完成切片,准备下一步打印工作。
3D打印技术在医疗邻域的现状、难点和设想
3D打印对于处理图像的应用
3D打印产业链全梳理,高成长赛道的机遇和挑战
3D打印出可正常工作的人体心脏组织
“大开眼界”,遇见未来
