东莞3D打印
东莞3D打印
当前位置: 东莞3D打印 > 企业新闻 > FDM技术优势与多元应用大揭秘
FDM技术优势与多元应用大揭秘
更新时间: 2024-12-18 16:15:47  查看次数: 242
FDM 这种成型技术的加工原理不难懂,它用的打印材料一般都是塑料。和其他的成型技术比起来,它在材料成本和材料使用率上有很大的优势。以这个技术为原理做出来的打印机,构造不复杂,操作也容易,所以在日常生活里,用 FDM 成型技术的打印机就被广泛地使用了。不过呢,因为打印机喷头吐丝的直径是固定的,这就使得打印机加工时候的层厚受到限制,结果就是成型的精度没办法特别高。而且打印机喷头从挤出材料到材料完全固化是需要时间的,所以当要加工的模型下层轮廓截面比上层轮廓截面小的时候,就得加上支撑才能完成打印。另外,在加工过程中喷头移动的速度有限,这也让加工零件花的时间比其他成型技术要长。
东莞3D打印
3D 打印技术在现在这个社会,使用的范围和领域可广了,像机械制造、生物医疗、房屋销售等等好多行业都在用。3D 打印技术是把很多先进技术结合在一起的,因为各种技术更新换代的时间越来越短,所以 3D 打印技术也进入了快速发展的时期,以后应用的市场前景会更广阔。
它的应用范围有这些:
(1)研发理论评估。因为 3D 打印技术成型速度快,工程师们就能按照自己的研发想法把零件的实体模型做出来,看看这个研发想法对这个零件合不合适,这样就能在节约成本的基础上,让零件尽快投入生产。
(2)食品艺术性加工。把自己有艺术感的设计想法变成加工食品的三维模型,再放到食品 3D 打印机里打印,这样加工出来的食品既能吃,又能当成艺术品让大家欣赏,还能开拓食品的销售渠道。
(3)检验设计方案的准确性。用 3D 打印机按照设计方案把产品模型打印出来,看看产品模型在结构尺寸和产品性能上是不是满足设计方案的要求。
(4)加工产品个性化制造。用 3D 打印机把个性化的产品打印好,这样就省了个性化产品用传统方法制造时做模具的成本和时间。
(5)生物器官的再造。首先用逆向工程技术得到病人个性化骨骼或者器官的三维模型,然后再用 3D 打印技术把病人需要的骨骼或者器官实实在在地打印出来,最后通过手术这些治疗方法让病人恢复健康。
(6)房屋整体效果展示。用这个技术可以把楼盘建筑打印成模型,再按照设计方案把打印好的建筑模型摆好,这样既能评估楼盘的整体布局好不好,又能把楼盘的布局效果给顾客看,达到销售的目的。
