东莞3D打印
东莞3D打印
当前位置: 东莞3D打印 > 企业新闻 > 热处理与准静态压缩性能关联
热处理与准静态压缩性能关联
更新时间: 2024-11-28 15:01:48  查看次数: 235
三维铝基点阵结构材料的力学性能可是评判这种又轻又有序的多孔材料好不好的关键所在哦。有限元模拟还有结构优化都能给我们提供很重要的参数参考依据呢。另外呀,我们可以通过研究三维多层铝基点阵结构材料的变形机理,来不断优化点阵结构的参数。它的力学性能和单胞构型、杆横截面形状、基体材料、结构参数等等都有很大的关联,不过热处理工艺和力学性能之间有啥潜在联系,现在还不太清楚呢。
东莞3D打印
在正常工作情况下,对经过不同热处理工艺的金字塔型 AlSi10Mg 铝合金点阵结构材料进行准静态压缩实验,目的是研究它在正常工作时的力学性能,看看没热处理和热处理后的金字塔型 AlSi10Mg 点阵结构材料在准静态压缩载荷条件下,应力应变关系里规定抗压强度、平台应力、规定压缩应力、弹性梯度这些会有啥变化。研究发现:DMLS 激光 3D 打印的 AlSi10Mg 铝合金点阵结构材料的准静态压缩应力应变曲线有三个阶段哦。第一个是弹性阶段,在这个阶段变形特别小,应力和应变成线性关系,而且只在应变小于等于 0.01%这个范围内才有;接着是平台阶段,这个阶段的曲线和弹性阶段是很平滑地过渡的,并且随着应变增加,应力也会不断上升;还有就是热处理保温时间变长的话,致密化阶段开始的应变也会慢慢变大。
东莞3D打印
原始 3D 打印状态的金字塔型 AlSi10Mg 点阵结构材料在压缩的时候,规定抗压强度、平台应力、规定压缩应力、弹性梯度都是最高的。规定抗压强度有 45.74MPa,平台应力是 12.37MPa,规定压缩应力为 11.25MPa,弹性梯度是 1.10MPa。经过热处理工艺后呢,这四个数值都下降了。规定抗压强度从 45.74MPa 降到了 35.89MPa,平台应力从 12.37MPa 减少到 8.76MPa,而且平台区还变长了,规定压缩应力从 11.25MPa 掉到了 8.02MPa,弹性梯度也从 1.10MPa 降低到 0.90MPa。
